查看: 4478|回复: 10
一电源,FS10KM坏,请问用什么代?谢谢~
发表于 2009-12-1 15:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电源坏了,这个元件找不到,只好找代用的,可不知道用什么代好?
发表于 2009-12-1 15:22:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
FS10KM是三菱的600v  10A  mos管
发表于 2009-12-1 15:37:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2009-12-1 15:45:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是我看错了,FS10KM后面有-30等,表示耐压。
你的管子在电源的哪部分?
发表于 2009-12-1 15:50:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
在变压器输出的前端~
发表于 2009-12-1 15:51:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个电源比较特殊,不像我们常见的那种,听客户说是外国的电源。
发表于 2009-12-1 15:54:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
变压器前面的话就是600v以上的管子了
发表于 2009-12-1 15:56:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
去买10A  600V以上的N沟道mos管很多型号的。
发表于 2009-12-1 16:11:52 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
王大修 发表于 2009-12-1 15:56
好的,谢谢了~~~~
发表于 2009-12-1 20:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FS10KM 系列是三菱的MOS功放管,带栅极稳压管的那种,楼主所言的FS10KM后面应该还带有10 12 14 16之类的后缀,如果是12应该是600V/10A的,14就是700V/10A,16就是/800V/10A。
型号定义的含义是10代表电流,后缀/2代表耐压。
发表于 2009-12-2 08:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个管子记得没有错的话应该是做为开关管用的
我记得用10N60和K2645好象多可以用
