查看: 2887|回复: 5
液晶显示器电源指示灯不亮
发表于 2009-12-1 11:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一台杂牌液晶显示器电源指示灯不亮,12V和平友5V电压正常,按键正常,请问是什么原因??
发表于 2009-12-1 11:49:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按键有电吗
发表于 2009-12-1 11:52:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显示器能正常显示吗? 换个灯呢?
发表于 2009-12-1 13:18:48 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
驱动板有总是了,开关控制不了。你换个通用驱动板试试。
发表于 2009-12-1 13:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
3.3V 1.8V正常吗?如果都正常,可以测试下晶振工作了吗?不行可以刷写程序试试 再不行换下主芯片试
发表于 2009-12-1 23:12:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源如果是好的,那目前的现象就是驱动板坏了
