查看: 1629|回复: 3
求助:一传真机烧电源......
发表于 2009-11-30 18:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一传真机插电后无反应,取下电路板,发现保险丝和紧挨着保险丝后面的一个标有Z字的远件烧了。那个标有Z字的元件一条腿接正极,一条腿接负极,看样子象热敏电阻,但我不敢肯定。请知道这个元件是什么东东的师傅指点一下。谢谢。
发表于 2009-11-30 18:36:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
压敏电阻,去掉了就行了
发表于 2009-11-30 18:37:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然要是有这种元件还是换上的好,没有的话,可以不用它 但将来就没有保护了
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:42:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
真的是压敏电阻吗?如是,真的可以去掉不用吗?我这就试一下,如成功,还要谢谢楼上两位的热心指点。
