查看: 1751|回复: 6
HELLP!!ENC VY14FDFYL内存不供电.
发表于 2009-11-30 17:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ENC VY17内存不供电.,1714AEEP高低端门都有5V供电.但没有V+主供电,跑完线路,发现是从高管同一条路过来的..高管也没有电压.发现高管D级连着一个保险F9
F9的另一边有电压..原以为问题可以解决了..没想到..换了保险后...机子一开机就保护了...
有谁能帮我想想..出出主意.....我现在要怎么修....
发表于 2009-11-30 20:10:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
后面肯定有短路
发表于 2009-11-30 20:16:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了啊  要认真查了
发表于 2009-12-1 10:40:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有电路图。。2。5给了那些。。。。
是不是1714有问题。。。。后面的电路对地阻值正常。。
发表于 2009-12-1 10:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电感。。。的对地值正常。。。。
发表于 2009-12-1 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
电源IC是不是开焊了。
发表于 2009-12-1 11:37:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后级有短路,这个要花点时间查下。
