查看: 1522|回复: 7
神舟A160的问题
发表于 2009-11-30 15:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到一台神舟A160的小本,电流跑1。1A左右,之后发出警报声,以后是内存问题,换了内存一样,后来把内存取下来开机,电流还是跑1。1A左右。打内存阻值正常,各电压正常,之后把北桥加焊了,现象还是跟以前一样。。。望各位兄弟帮帮忙????
发表于 2009-11-30 19:57:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
基成的显卡?
发表于 2009-11-30 22:20:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的集成显卡的。。。
发表于 2009-12-1 15:58:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷bios试一下。
发表于 2009-12-1 16:01:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
警报声怎么响的
发表于 2009-12-1 16:15:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存和显卡
发表于 2009-12-1 23:44:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
洗下内存槽
发表于 2009-12-2 11:32:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS,重做北桥
