查看: 2729|回复: 3
几例明基55.J9917.002投影机维修
发表于 2009-11-30 14:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不通电        保证摸仪电路元件的正常        测量电源部分的电子元件是否损坏,其中容易坏元件:U6301(TOP247Y),Q6201(W20NM60),U6201.
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
断箭 + 10
王大修 + 20 原创内容
发表于 2009-11-30 14:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧保险        电源部分电子元件完好        其中可以造成烧保险的元件有Q6201,5502M,DC601(SF10L60U)
发表于 2009-11-30 14:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇转速快        G768与MAX6660工作的正常频率是32.768HZ        找可以测量到的点,G768的第九脚是接收频率的管脚,测量是否正常,不正常换提供它频率的U501(CDC4049UBCM)或晶镇Y501.因为U501与Y501无法测量,所以只能选择判断的方法
发表于 2009-11-30 15:16:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不错,建议:将维修经验整理成WORD文档,统一发上来,以免遗漏
