查看: 1988|回复: 7
日产富士通原屏,请教高手(已解决)
发表于 2009-11-29 21:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
通过变压器供的电。刚开机出现无信号显示,约六秒左右黑屏灯管不亮。用主机屏幕指示灯正常。还是不亮。换高压板也是这样。不插屏。直接测高压也是刚开机有电压。约六秒无电压。请高手赐教。
谢谢各位了。最后还是高压板的问题。之所以没有电压是因为没有接主机,无信号输入直接进入待机。现在正在研究那块高压
板!
发表于 2009-11-29 23:18:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初步估计是高压板带不起来。建议找根原装的或是质量好一点的高压板。
发表于 2009-11-30 13:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没那么复杂,就是VGA输入没有检测到信号,把VGA一根根测,有没有断线的,着重测10~15针
发表于 2009-11-30 17:47:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那为什么在主机是信号指示灯能变绿呢
发表于 2009-11-30 17:47:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在没有一点维修思路,驱动板好像是换过的。
发表于 2009-11-30 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路就是从源头开始,用最可靠的方法确认,不要去看经过处理的信号,包括LED灯,最好就是万用表测通断、示波器查波形
发表于 2009-12-1 19:10:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
液晶专家确实有才啊
发表于 2009-12-4 01:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主过奖了,都是基本知识,跟版主、坛主和众多高手们比起来,实在肤浅得很
