查看: 2036|回复: 13
精英P7V800pro-M主板重复跑D0-D6,何因?
发表于 2009-11-29 21:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
我今天修一块精英P7V800PRO-M主板,主板上有DDR及DDR2两种插槽,未插内存开机,POST卡在D0-D6之间重复走数,插DDR2内存开机运行WINDOWS数小时均正常,插DDR内存,主板不正常运行,在D0-D6之间重复走数,清洗DDR内存槽,也换过很多条在其他主板正常运行的DDR内存,问题依旧未解决,测量DDR内存2.5V供电,随重复走数时电压在2.5V-2.8V间有规律波动,插回DDR2内存开机,电压不再波动,开机正常,怀疑内存供电电路有问题,将内存供电电路的RT9202、MOS管及有关的电阻电容也换了,BIOS也换了,问题依旧,请高手接招?
发表于 2009-11-29 22:02:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测过内存的地址线没有
发表于 2009-11-29 22:13:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷个最新的BIOS看看
发表于 2009-11-30 00:33:42 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
谢谢两位的回复,BIOS无关,在DDR2是OK的,不过从另一块好板的BIOS调过来试过,问题依旧;地线也是OK的.
发表于 2009-11-30 09:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
把北桥吹一下,看看。
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2009-11-30 09:33:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
用土炮加焊一下 北桥
发表于 2009-11-30 09:40:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存时钟?
发表于 2009-11-30 22:32:35 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2009-11-30 22:36:45 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
用土炮加焊一下 北桥
红蚂蚁科技 发表于 2009-11-30 09:33
我们不用土炮,我们公司维修设备齐全,用BGA返修台补焊过南桥北桥,故障依旧.
发表于 2009-12-27 12:53:28 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
问题已解决,补焊和重新植珠均无效,更换新北桥后正常.
发表于 2009-12-27 13:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
北桥问题,对的 ,我也遇到过
发表于 2009-12-30 17:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北桥,那DDR2的不是北桥管里吗
发表于 2009-12-30 17:05:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板不过内存  查内存供电时钟 控制吧
发表于 2009-12-30 17:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打内存槽的地址线和数据线就可以判断是槽子问题还是北桥问题
