查看: 3685|回复: 14
[显卡维修]
6600显卡不定时黑屏故障
发表于 2009-11-29 19:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
6600显卡不定时黑屏故障,还有一块是7300显卡,都是一样的故障。时间长短无规律,DOS下正常,各个供电电压正常,黑屏后,从启电脑又正常了,每次黑屏有时半小时,有时10几分钟,有时2,3个小时后出现黑屏,请教大家遇到这样的情况,给支个招。
发表于 2009-11-29 20:18:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我也遇到过,没解决过
发表于 2009-11-29 21:36:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请大家给个意见啊,在线等,呵呵,麻烦了。
发表于 2009-11-30 00:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊一下GPU和GPU供电场管试试
发表于 2009-11-30 03:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是bga  不良 建议重置 核心
发表于 2009-11-30 08:47:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块是这样的,加焊后无法开机了,按开机亮一下马上又关机断电了,估计GPU短路了,取下想重做,发现没有植锡网,这下麻烦大噜
发表于 2009-11-30 09:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你要看看是不是无铅的制程,如果是无铅板还是重新做桥,要好些,加焊只会更糟,有铅的可以加焊,成功率还是挺高的
发表于 2009-12-1 08:44:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
GPU内芯虚焊```建议换GPU
加焊也顶不了几个月又会那样的``
发表于 2009-12-1 08:51:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也有一张黑屏的
发表于 2009-12-1 09:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重植完如果相同故障或者不亮请更换BGA
发表于 2009-12-2 01:40:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重新加焊一下核心试下
发表于 2009-12-2 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
怎么分辨 是有铅还是无铅的呢?
发表于 2010-1-5 17:54:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个是GPU问题
发表于 2010-1-5 17:55:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般都是无铅的
发表于 2010-1-5 19:43:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6600一般是有铅的    很少有无铅的
