查看: 1827|回复: 4
长城T60笔记本开机掉电朋友帮忙
发表于 2009-11-29 12:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现象:按下开机键有两个指示灯,亮一下就灭了,其中一个是亮的时候是粉色的,待机电压正常。测量时没有发现有短路的地方。
      急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-11-29 13:07:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把CPU供电上管全换了,不行的话把电容也换了!
发表于 2009-11-29 13:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
典型的后极输出保护,查各路供电电路
发表于 2009-11-29 13:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开看看各个供电......
发表于 2009-12-19 23:05:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用示波器打一下核心供电瞬间有没有起来
