查看: 1967|回复: 15
一台IBM T22 的 维修过程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-10 01:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
客户反应 开机无显示
用电池通电开机 指示灯都正常 就是没显示
拆机 测CPU 供电基本正常
其他桥也无发热  客户反应前天打雷后 忘记拔电源和网线 第二天开就不得了
于是测电源适配器电压 果然只有 13V 了
拔掉内置网卡开机还是没显示
在测其他供电都正常的情况下 换个 U 看看 用PIII 850 上好
再开机 OK 了
于是上好网卡 进系统 正常
估计打雷打坏适配器 引起电流电压突升
造成 U 损坏
少见 其他东东都没问题
电源适配器要换掉 要不插上交流电就开不了机 充不进电
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我时代 + 6
发表于 2007-9-10 02:33:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
很不错的经验阿,以后碰到这样问提好处理了
发表于 2007-9-10 04:25:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个估计我也能搞好.   楼主上传维修事例精神不错..像你学习!
发表于 2007-9-10 13:50:32 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2007-9-10 17:09:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
恩, IBM T2*系列确实有坏U的毛病。在我手里发现有两例!另外ADP3421 3410 也是祸根。
发表于 2007-9-10 22:51:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跟上有一块T22 板子上电0.12就掉电  3421 3410 TB6807也换过了  搞不定了
谁来分析下怎么回事?谢谢
发表于 2007-9-10 23:14:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不如换个 U 看看  可能会行哦
发表于 2007-9-11 07:23:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
U是好U  应该还是主板事情,
还有一个T22谐振电容对地阻值太低怀疑南桥翘了   没工具就没有修了
发表于 2007-9-11 20:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手学习,请问U是什么东东呀!1
发表于 2007-9-11 20:44:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,宝贵的经验,呵呵
发表于 2007-10-7 18:57:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主说的对。我修过好几台都是ADP3421和3410的问题。
发表于 2007-12-8 15:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-8 22:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我用的T22,就是不坏!!!
发表于 2007-12-8 22:43:56 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我修了一台电源适配器坏的,换了适配器后,可以用了ok,但装上电池不冲电,但电池在其他机能用,怪了!
发表于 2007-12-9 09:44:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我也遇到过这个问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-10 11:08:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU坏啊,惨!!!!!!!
