查看: 2822|回复: 10
845GL集成显卡主板跑26,不开机是为什么!
发表于 2009-11-28 18:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我收来几个神舟商禧1700C的主机,CPU是1.7G,主板是P4-845GL-M,集成显卡(无独立显卡插槽),有2块主板都是一个问题,开机跑26,显示器不显示,换了几个显示器都一样,另外键盘灯也不亮,也可以说明没开机,有点奇怪跑26还不开机,请高手们帮忙看看是哪里出问题了。怎么跑线路!
发表于 2009-11-28 18:36:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷一下bios 不行就只有北桥了了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 热心回复
发表于 2009-11-28 19:15:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是集成的显卡有问题了吧,先看一下,看一下板上的所有供电是否正常,还得主要看北桥
发表于 2009-11-28 19:19:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
测一下VGA输出的行场阻值对不对啊,
发表于 2009-11-29 13:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恩,好,谢谢大家!
发表于 2009-11-29 20:23:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
可能是北桥坏了
发表于 2009-12-2 12:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥不发烫测各供电2.5V,3.3V,5V都有
发表于 2009-12-2 12:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能是接口坏了。。
发表于 2009-12-2 14:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是接口电路有问题
发表于 2009-12-2 20:43:45 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
加焊一下北桥吧,是显示部分虚了。
发表于 2009-12-2 20:49:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS和重点在北桥
