查看: 2013|回复: 1
鑫谷-核动力325PQ的问题!(问题已解决)
发表于 2009-11-28 07:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一台电脑使用的是鑫谷-核动力325PQ的电源,开机所有的风扇都在转,但就是黑屏不启动,在主板上直接测量12V为12.14V,5V为5.12V,3.3V为3.41V,将电源拆下来短接绿线和黑线测量各电压数值基本相同,但装回机箱就是黑屏不启动。换个电源电脑可以顺利启动,请教各位高手这是电源出了问题还是主板的问题!!
(问题已解决)我把所有的输出电容都换了,包括两个300V大电容!
发表于 2009-11-30 14:43:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
PG电压多少V?
