查看: 3867|回复: 4
[显卡维修]
rt9259a 无输出
发表于 2009-11-27 22:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一片翔升 的 9400GT 陶瓷512M DDR3 无内存供电。
RT9525A 已经更换,输出的阻值在100的样子,修了好半天还是没有结果,
RT9525 电压测试电压为
12
1.2
0.04
0.04
0.04
0.03
0.04
12
0.8
2.7
0.04
0.04
0.06
0.06
没有办法了,希望知道的朋友告诉一下。开机的时候输出有0.18V 马上就没有
发表于 2009-11-27 22:51:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我想还是要看这个芯片的PDF才行,虽然是英文的,看不明白,不一定也还是有收获的。
发表于 2009-11-27 23:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那个芯片到底是RT9259A还是9525A啊?
附上9259A引脚定义图片
发表于 2009-11-27 23:28:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好意思光线不好,芯片是RT9259A
发表于 2009-11-27 23:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4# 长隆
显存供电电感,对地数值是多少呢?
