查看: 1708|回复: 8
主板软关机问题
发表于 2009-11-27 19:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大师!
我有一块维博特的主板WBT-845PE,开机进系统都很正常,就是用选项关机,系统关机后又开机进系统了!我量到PWSW的电压是4.75V,reset的电压是3.4V,也搞不清是不是PWSW电压的问题!因为台式机现在修的少,望高手指教!
谢谢!
发表于 2009-11-27 20:29:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电压正常呀!换个系统看看吧
发表于 2009-11-27 20:33:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查BIOS中的定时开机功能,如果是开启的就将它关闭
发表于 2009-11-29 21:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看一下,谢谢楼上的
发表于 2009-11-29 21:10:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
机器有没有摔过 我碰到过一回  是客户从远程托运过来的 摔过  从我们县城最东边修起 一直修到我这最西边了  我记得好象是网卡芯片处的一电容脱了   问题就是点关机  也显示正在关机  可是等显示器黑屏后又重起了  我矫正了下电容 收了50圆  嘿嘿~!
发表于 2009-11-30 01:37:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个有可能不是主板的问题啊,系统可能性较大,以前自己做过ghost的系统,封装时经常会出现ACPI识别错误的情况,就会出现关机重启或关机时死机的现象,联想到现在ghost的系统泛滥,有可能是你系统的ACPI不正确,重装系统估计能解决……
发表于 2009-11-30 10:52:00 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
我碰到过一回, 换个SB  OK~~
发表于 2009-12-4 11:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RE: 主板软关机问题
!换南桥ok!
发表于 2009-12-4 12:01:56 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
南桥内部有电路问题
