查看: 7020|回复: 10
假SONY MP4故障(提示磁盘错误)
发表于 2009-11-27 11:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该SONY开机后能够正常显示到桌面,但就是不能执行显示的菜单,一执行就提示,磁盘错误。
主控芯片:AK1025
板号Y-066FV0
屏号我就不知道从哪里看呀,屏上也没有
据客户反映,该机器本来是好的,只是有次用它制作启动盘后就成这个样子啦。
各位LS,请问这个该怎么修?先谢谢啦!!
发表于 2009-11-27 11:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充一点:
用芯片检测工具查看如下:
PNP设备ID: VID = 10D6 PID = 1101
设备序列号: 48F58A58AD75
  设备版本: 1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Actions(炬力)
  芯片型号: ATJ209X/ACU75XX
产品制造商: USB
  产品型号: 2.0 (HS) Flash Disk
发表于 2009-11-27 11:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用炬力的工具修回来不就好了
发表于 2009-11-27 12:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么工具呀,传我个,谢谢!
发表于 2009-11-27 20:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
插到电脑上重格一下吧,用fat的哦,呵,
发表于 2009-11-27 22:39:20 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先看看你的磁盘格式是不是FAT的,有的用户制作启动盘把MP3格式化成NTFS或FAT32的就会导致磁盘错误。另外,中了病毒也有可能导致此情况出现
发表于 2009-11-28 04:58:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
需要重新升级一下固件
发表于 2009-11-28 14:25:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成了fat32的,我刚把它格式化成了fat的,但是还是提示磁盘错误。
请问有没有什么软件可以修复呀,谢谢啦!
发表于 2009-11-28 23:43:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你要拆开看PCB号,然后上网搜索此PCB号的固件,要看清楚主控是什么,按软件看像是炬力2091的,但是不一定,最好看实物,固件要对主控,要不然刷错就开不了机。至于如何刷机以及刷新失败后的处理方法就不在这里累赘了,网上搜索有很多了。
附上2个小工具(至于固件升级工具就不发了,网上去下个炬力2091升级工具4.07以上的版本都可以用,最好用最新版本4.27的):
第一个是MP3通用固件,用于刷新失败后短接FLASH后刷的固件,可以把MP3刷成U盘,然后就可以再刷其他固件了。
第二个是固件提取工具,防止找不到合适的固件,备份用的,注明:提取的固件不可以直接刷进MP3。
mp_590C.rar
681.64 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
矩力固件提取4.0.rar
387.06 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-2 17:17:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找个工具 低格一下试试 我弄好过
发表于 2009-12-4 12:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低格后已OK,谢谢以上人员帮忙!
