- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-27
- 精华
9#
发表于 2009-12-1 18:42:10
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些电源利用3845的最大占空比为50%这一特性产生50%占空比的脉冲,而不是通过调节脉宽来实现稳压,这样的电源后面在用BUCK电路来实现稳压,如果用3842代替时,必然输出脉宽很宽的脉冲,导致电源的烧毁.如果电源是通过3854来调节脉宽达到输出稳压的目的则可用3842代替,要对7脚的启动电压和4脚调节频率的电容和电阻进行调节,使其工作频率与用3845时的频率相同.再在低压输入满载时测试是否存在子谐波振荡,如果存在需要加谐波补偿电路.如果用3844代替只需该7脚的启动电压即可.3844应该很容易买到呀. |
