查看: 2762|回复: 9
短接绿线后,绿线0V。电源还是没反应
发表于 2009-11-26 20:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
怎么我修一个电源绿线跟灰线都有5V。短接绿线后,绿线0V,但电源还是没有反应。。我要查那里???
发表于 2009-11-26 20:42:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
494  339  都有换过了。旁边的电路也有查,,没有看见有损坏的元件。电源是烧了一个13007跟边上几个电阻。还有保险丝坏的。13007我有换一对上去。
发表于 2009-11-26 20:58:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好说,电源一般不修,修好了,也不稳容易损坏其它硬件。
发表于 2009-12-3 22:07:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然要查主电源部分了
发表于 2009-12-4 19:33:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
494第四脚在不短接的情况下有3。3V,,短接后0V,这样是不是保护。如果是的话是不是辅助电源部分的问题?
发表于 2009-12-7 21:21:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
主电源部分也有关吗?能不能说得具体一些。
发表于 2009-12-8 17:07:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
494 的8脚.11脚的输出的一对三极管坏了,一般是c945或C1815.是推动T2次级的。
发表于 2009-12-8 17:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 冰鹤
辅助电源开关管要检查,以及辅助电源部分的元件,重点是C945或C1815.
发表于 2009-12-9 00:57:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
故障很可能在主电源部分,着重在开关管。
发表于 2009-12-9 20:45:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
TL494 4脚 是死区控制 短接绿线如果是低电压,基本可以说TL494正常的 看下494驱动的二个小三极管是不是好的?
