查看: 1083|回复: 6
[显卡维修]
5200显卡
发表于 2009-11-26 20:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
各位大虾 我的一个5200NVIDIA 芯片的显卡 开机显示一下显卡的信息之后就黑屏了 应该是哪里问题啊
发表于 2009-11-26 20:34:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先查电源,再查其它
发表于 2009-11-26 20:41:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
你加焊一下
主芯片
发表于 2009-11-26 20:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换第一个显存,5200发热高,但是不容易坏,注意散热
发表于 2009-11-26 21:07:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
短接显存数据位,直接能显示为止,然后再用MATS测试
发表于 2009-11-26 21:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显存问题或者BIOS问题引起的,显存一个一个拆来试
发表于 2009-11-27 02:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存问题  第一屏现象
