查看: 2054|回复: 4
AOC c776+显示器聚焦怪问题
发表于 2009-11-26 15:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
AOC c776+开始是显示器继电器塔塔响,无显示,大面积补焊以后正常,现在有了这个问题,如果显示器正常关机,隔几个小时在开,显示模糊,聚焦不好,调节双聚焦能调好,如果一直使用没问题,但是放几个小时在试又是开机显示模糊,这个又不是管座受潮的样子,请问下是什么问题,谢谢
发表于 2009-11-26 15:34:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先把管座换了。把聚焦调好。然后再看一下是什么情况。
发表于 2009-11-26 15:53:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该不是管座的事吧,图像不是管座受潮的那种模糊,也不会看一会就清楚了,感觉动态聚焦电路有问题,那位朋友有图纸,请发下,网上下的这个机器的图,都看不清楚元件编号,郁闷。
发表于 2009-11-26 19:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
高压包内部有问题
发表于 2010-1-17 21:14:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天我也修了一台有关聚焦问题的21寸DELL的CRT。 调试聚焦始终都调不到最佳效果。要嘛四角调好了中间看不清楚。要嘛中间调好了四角模糊、始终都没调好。不知道是什么回事。我想换个管座看看能不能搞好。我怀疑是高压包的问题哦。请问那些大师傅修过这样的问题的啊。有没有靠经验来修好的…………
                            等待中…………
