查看: 2316|回复: 9
BENQ S73G的怪病
发表于 2009-11-26 14:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接这一机子,听说是会花屏,但我没有看到,看到的是过一会会黑屏(外接也一样,但声音还是正常的)进入安全模式正常运行。以为是显卡驱动问题去其驱动还是一样,而且还装不上去了,但是Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) LPC Interface这个驱动原本就没有上过,因此我换了系统还是一样装不了这两个驱动,而且时不时的出现黑一下但会回到正常,黑时会一直黑好几次,才能正常显示。如果白屏了就不能在回到正常了。但是声音从始至终都是可以听到的。。。。。不懂会不会是显卡接触不好,请高手指点一下。。。。。
发表于 2009-11-26 15:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接显示器正常了
发表于 2009-12-2 15:15:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也是一样的
发表于 2009-12-2 15:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存显卡虚焊,  时钟不正常,或者供电电感虚焊
发表于 2009-12-6 10:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ重做显卡试试
发表于 2009-12-6 11:37:32 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你检查一下是不是屏线松,还有检查一下显卡接口是否虚焊。
发表于 2009-12-6 11:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面楼主说的对
发表于 2009-12-6 17:01:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修机器先从简单的地方入手,别动不动就动手术刀,问题括大会追悔莫及的.孟永升见议当试下,不过我感觉还是显卡脱焊的可能性比较大
发表于 2009-12-7 19:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个我也有遇到,显卡加焊还是一样?明天再研究下。求助中
发表于 2009-12-9 20:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都 有 可 能啊,
