查看: 1551|回复: 2
求助飞利浦150P2/74H(24C16软件)
发表于 2009-11-26 10:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我有两台飞利浦液晶显示器,一台是17的,一台是15的,故障现象都是不管接没接信号,都提示未接信号窗口,但是信号通路是好的,我用空白的24C16代替,17的故障排除,但是15的故障没排除,第一次上机,开机会显示,图像移到一边,没菜单,关机再开就只看到一点点白光,换另外一个空的24C16故障也是如此,求各位大师傅有这个软件的能发上来
发表于 2009-12-1 01:39:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个故障有挑战性啊····
发表于 2009-12-2 13:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一台150P2,故障是白屏,连菜单都有没有,不知道是哪里的问题。
楼主能把你那个150P2的24C16的
数据刷出来给我吗?
