北桥ATA集成
昨天接到一台华硕A6JR,现象是屏出来类坚线(不是真的坚线).开始怀疑屏有问题,于是先换上屏试下,但结果一样,再试多几次,变成白屏了.一看是信号上不来,拆机量到屏的供电3.3V没有,这时也估计是显卡有问题了,为保险还是跑一下线路.发现屏供电的MOS管G极一直的高电平,S极是输出端,就是连接到屏供电处.(就说是Q1吧,是个P MOS管)它的G极又由一个N沟道的MOS控制(就是Q2).Q2的控制极直到北桥,S极是接地.于是加焊北桥,加焊完北桥后通电一试,让我愣住了:
只见数码卡跑FF,在看一下没复位.这下吓了一跳,是不是北桥加焊短路了?引起没复位?量了一下复位没短路,这是才定下来.查吧.这种情况不像是没电压导致没复位,以为桥没洗干净焊膏,按开机键不能关机,关机后又自然开机.呵呵,看来是南桥那边有问题了,于是先从南桥周边电路查起,发现32.768k晶振不起振!真让我纠结极了,没起振也能触发!不信这个邪,把晶振拆下来通电,哈哈,还是能触发!看来是南桥坏了导致全板没复位!但还是保险起见先换上晶振再说,谁知真的奇迹出来,在料板上拆一个晶振换上过后再次通电跑码了,上屏一见屏已经恢复正常显示.测试一切OK
晶振坏也能开机,还导致全板没复位,我还是第一次遇见.当然这贴主要给新手们一个启示,遇到新故障不要慌.如果是以前可能我先杀北桥再杀南桥,可能最后赔板. |
