- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-26
- 精华
10#
发表于 2009-11-26 14:16:05
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到这个问题一连搞了3天,都没有结果。谢包子提醒我这个帖子。
我来上一个详细的测试波形。顺便也发一下自己的维修记录。
故障现象:
东芝 m200, 板号 Miami 10G ,965芯片组+ATI独显。单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源 ,开机能上电,不显示, 掉电,然后自己上电。
我不上cpu,能上电到0.75A。主要供电电压和单独用电池都一样的。
装上cpu,电流大部分时间是0.68A,持续上电时间越来越短, 偶尔能到1.35A。
首先排除隔离,跳过隔离加19v到公共点,待机0.02A,故障现象一样,排除公共点上的无极电容。
电源状况:L17,1.557V,L19,1.096V L5 ,0.98V (显卡) CPU 1.52V,1.051 1.275 1.814,1.254 0.958V 北桥,同电池数值一样, 排除各个分组电压,电容,mos管漏电的问题。 (就忘记cpu了,粗心呀) |
