- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-22
- 精华
10#
发表于 2009-11-26 12:11:42
只看该作者
来自: 陕西西安 来自 陕西西安
根据PCI总线协议,PCI总线上所有的数据基本上是由FRMAE#,IRDY#,TRDY#三条信号线控制的。PCI总线基本写操作时序如图1所示,各信号遵循如下规则:
(1) FRAME#和IRDY#定义了总线的忙/闲状态。当其中一个有,总线是忙的;两个都无,总线处于空闲状态。
(2) 一旦FRAME#信号无,在同一传输期间不能重新设置。
(3) FRAME#的无效,必须以IRDY#有效为前提。
(4) 一旦主设备设置了IRDY#信号,直到当前资料期结束为止,主设备不能改变IRDY#和FRAME#信号的状态。
(5) 在传输过程中,IRDY#和TRDY#同时有效表明这是最后一个资料的传输。
(6) 一旦FRAME#有效,地址期开始有效,AD[31:0]传输一个有效地址,C/BE[3:0]#线上传输总线命令。
(7) 第二个时钟里,AD[31:0]开始传送数据,C/BE[3:0]#上的信息是提出资料线上哪些字节是有效的,从数据的开始一直到传输的完成,C/BE#始终保持有效状态。 |
