查看: 1189|回复: 1
ACER 4315,进水不触发
发表于 2009-11-25 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 4315,进水。清洗后,没有明显短路,待机电流0。03,有3,5V。不触发。测试:开关有3.3V,按下有3.3-0-3.3跳变.EC有RSMRST#信号发出,南桥供电正常,RTCRST电路正常.测南桥晶振两端有0.2几V电压,0.02V压差.偶尔有一两次通电自动上电(在没上CPU,内存的情况下电流上到0.4几).RSMRST#信号,是判断EC与南桥的分水岭.现在这机有RSMRST#,可以确定就是南桥的问题.我是这样想的.对吗?
发表于 2009-11-26 23:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 学修本
这个机子昨天快下班是用风枪吹了下南桥,早上来开居然可以开了。今天测试了一天,没有什么异常,一切稳定。
