查看: 2785|回复: 10
[显卡维修]
翔升9600GT 256M 256B GD3
发表于 2009-11-25 14:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如题,网吧用的卡,不定时出现花屏,有时候一个小时,有时三个小时出现,不一定,MATS测试结果如下:MATS version 4.173.1.  Testing G94 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            2            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0           24            0
External Bank 0 Failing bits:
   C42 C61 D34 D35 D42 D44 D47 D48 D50 D53 D61
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 26
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C42           1           0           0
C61           1           0           0
D34           1           0           0
D35           1           0           0
D42           3           0           0
D42           1           0           0
D42           5           0           0定位还不是很准,麻烦大家帮一下忙,谢谢!
发表于 2009-11-25 14:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
备用,还有四片一样的卡,一样的故障,还没有测出来,稍后发上来。另外这图中的这片卡,用3D03或06都跑过,没有出现花屏
发表于 2009-11-25 16:09:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉像是M1 M3,不知道对不
发表于 2009-11-25 17:07:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存坏,降频试试
发表于 2009-11-25 18:53:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查显存到GPU间的阻值,最好重新做GPU测试一下
发表于 2009-11-25 19:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞GPU 设备要到位不要一下焊死了,这种卡温度要得高.
发表于 2009-11-26 16:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种显存与GPU虚焊都有可能,一般GPU虚焊居多。
发表于 2009-11-26 21:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
都是 无铅制程 么!
发表于 2009-11-27 03:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装核心  好的可能性 非常大
9600gt  的核心 还是很好加焊的
发表于 2009-11-30 09:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
5片卡都修好了,在这里感谢楼上的兄弟们的帮忙,谢谢!5片都是做GPU后解决的
发表于 2009-12-1 01:37:50 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
测试N卡 9系列mats是什么版本哟!!留个地址撒
