查看: 1543|回复: 1
17 优派 纯平 e72f+ 无高压
发表于 2009-11-25 11:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
本人新手呀。。。  这个显示器是以前能亮.就是红.. 然后我拆开看下视频板.焊了开焊的地方。。然后开机就没高压了..- -```
我测试.输出电压  都偏高..     我想问下.二次电源管  的电压应该是 多少 ..我测是  D极是  59 V  行管电压是   58.9V.
不知道怎么搞...在线等了.谢谢..
发表于 2009-11-25 11:44:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要么焊短路了,要么就行电路又脱焊了
