查看: 1695|回复: 4
[显卡维修]
新手修好显卡
发表于 2009-11-24 18:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一块显卡不显示,黑屏。经测量显卡上的几个MOS管。发现D极有电压,而G极没有电压,S极当然就没电压输出了。经过测量,G极是由芯片AGP7060控制的。更换AGP7060后,显卡修好了。在更换芯片的过程中发现还有AGP7063,AGP7074。AGP7062这几种型号的,请问,这几种之间是否可以直接代换。
不知道的,没有试验过的,不要乱说了。
发表于 2009-11-24 19:00:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
补充:芯片是APW7060的。刚才打错了。嘿嘿!其它的是APW7062   APW7063   APW7074。
发表于 2009-11-24 21:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bukeyi 不可以的额
apw7060  只可以用isl6529  代换
发表于 2009-11-25 10:31:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是N勾的 MOS 可以
发表于 2009-11-26 22:35:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新手給我們都新手拍手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10
