查看: 2158|回复: 6
网络疑难
发表于 2009-11-24 17:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
可以进入路由可上不了网是中了什么病毒啊
发表于 2009-11-25 17:27:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你怀疑中毒你可以从装!要我解决的 得先接猫,拨号,能上网说明线路 电脑没问题,
然后再设置路由,看能不能上网!不能 上网设置网关!不行那路由挂了
发表于 2009-11-25 22:48:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会用PING,看看置顶的帖.
发表于 2009-11-25 23:03:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
要我解决的:进路由看PPPOE是否拨上号,{是,则查电脑DNS设置等。[否,查猫上的DSL信号是否同步(DSL灯常亮)。<是,则查路由器WAN口IP设置及帐号密码。否,查ADSL线路故障>]}
发表于 2009-12-10 21:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
重启一下路由器看看
发表于 2009-12-27 11:08:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找到问题了,系统中毒
发表于 2010-1-11 20:13:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以进路由器,看有没有成功连接到网络,有外网IP啊,
