查看: 1848|回复: 8
旭日125开机显一下LOGO立马掉电
发表于 2009-11-24 15:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接到旭日125,上电,暗屏微显LOGO,立马掉电,开机电流跑0.66掉到0.37,直到0.怀疑那一路电压没出来,思路不确定中,请求高手给个维修思路或经验谢谢。
发表于 2009-11-24 15:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看样像桥供电
发表于 2009-11-24 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测各供电。掉了自动重起吗?不接屏试下。
发表于 2009-11-25 10:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看你说的情况,如果掉电后不是短路那就是少电压了
发表于 2009-11-25 11:06:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修一个旭日150,北桥超级烫,加散热片(出厂时没有任何散片设备)也不行,非要加带风扇的散热片,还只能看电影,不能跑3D,跑3D最多一小时就掉电,换过北桥、系统供电芯片和CPU供电芯片,还要研究中
发表于 2009-11-26 13:08:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
南桥电压只有 0.68V
发表于 2009-11-26 17:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥电压明显偏低。查下那个电压。。
发表于 2009-12-3 13:30:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我现在也在修这个现象,还在摸索中
发表于 2009-12-3 13:48:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的北桥是 943的吗? 还是SIS 的。?
