查看: 5746|回复: 3
自已打开液晶显示器的后盖换电路板上的电容会不会触电
发表于 2009-11-24 15:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自已打开液晶显示器的后盖换电路板上的电容会不会触电,液晶显示器里面有没有高压电,怎么给它放掉,有好多台明基19液晶按一下开关亮一下又灭了
发表于 2009-11-24 15:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很多故障机是有很大的“余电”的。处理不好有一定的危险。可以用灯泡或者其他负载把电放掉。另:如果不是专业维修,建议还是送修。想学修就是另回事了。
发表于 2009-11-24 15:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知道了谢谢
发表于 2009-11-25 21:33:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把电是怎么回事搞清楚就不会触电了,再说BENQ的肯定不是爆电容了
