查看: 1742|回复: 5
梅捷P43问题求助
发表于 2009-11-24 09:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
公司里两台梅捷P43电脑。现在早上都开不了机。CPU风扇转很慢,,电源换了新的也一样。开着过一个小时左右关掉再开就正常了。
发表于 2009-11-24 09:57:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU风扇转很慢 ---主板带温控的,检测CPU没有工作,风扇转速就放慢了
发表于 2009-11-24 10:06:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
或者是过热...
发表于 2009-11-24 10:54:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
压住北桥,看能不能开机,这种板,容易虚焊
发表于 2009-11-24 11:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥,CUP温度 检查一下
发表于 2009-11-24 14:52:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是cpu座不行了重装一下cpu.
