查看: 3309|回复: 23
三星P28牛问题,不看后悔
发表于 2009-11-23 20:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天接到一台三星P28本本,客户来到店里后说在三星售后服务站说的进水能不修了只能换板要2000大洋。我说给你试着修哈,修好就收费修不好不收钱。客户同意签单三天后来取本本。    客户GO后让徒弟拆开后没看到进水痕迹,直接接可视电源发现严重短路,4816明显击穿。换个4816后可以开机,不上CPU 电流达到0。42,上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作,怀疑是CPU供电或北桥没工作(因为镭9000这个ATI北桥集成显卡容易空焊)。 然后放在那里没有管它,徒弟发现换的4816没有焊好(虚焊)重新用烙铁加焊后加电发现严重短路。晕了。。。                          4816看不出有什么异常,凭感觉又换个4816后,不上CPU电流达到0。32  OK啦,上CPU  内存后接显示器终于出现 SAMSUNG LOGO 。本本亮了。组装好一切正常。
发表于 2009-11-23 21:18:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
very good! thanks
发表于 2009-11-23 21:22:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是传说中的经验啊!
发表于 2009-11-23 22:23:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是啊,那好以后做事我也要多注意点了
发表于 2009-11-23 22:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
经验修机,成功率有多少就不知道了
发表于 2009-11-23 22:42:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没看懂什么意思,换个4816好了?  开始谁焊的 ? 谁发现虚焊的?  一个人么?  又是谁换的 换好的?  为什么第一次0.42 不算正常  0.32就正常了?看的我好迷惑啊
发表于 2009-11-23 22:46:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
"上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作", 楼主下这个结论有什么根据吗?? 还是纯属经验??
发表于 2009-11-23 22:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是啊,0.82的电流怎么证明CPU没工作?有的机子0.6就亮机了。不上CPU0.32的电流绝对太低
发表于 2009-11-23 22:52:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来还是要练好基本功
发表于 2009-11-24 00:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
干这行焊工要跟上
发表于 2009-11-24 08:43:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵 有意思的维修
发表于 2009-11-24 09:05:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上CPU后电流达到0。82说明CPU没有工作..
  这是为什么呢??能分享一下吗??
发表于 2009-11-24 09:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上cpu电流0.82说明CPU没有工作..?这个没有看懂,麻烦LZ大哥解释一下
发表于 2009-11-24 10:24:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上cpu电流0.82说明CPU没有工作..?这个没有看懂,真的不懂。。。。。
发表于 2009-11-24 10:37:40 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
发表于 2009-11-29 11:23:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
    看来LZ经验 挺丰富! 以前也修修过3 星的本???
发表于 2009-11-29 11:40:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我希望楼主出来说下,是什么经验?还是针对三里的本子呢,迷或中!
发表于 2009-11-29 11:47:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计加焊时间太长了,导致芯片坏了,我想楼主不会骗人的,
发表于 2009-11-29 12:04:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼上的 不可能 一个八脚IC 能焊多久?芯片也没那么容易坏的。
发表于 2009-11-29 20:49:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我想之前换的那个管本身是坏的。
