查看: 1848|回复: 13
请问这样是屏坏吗?
发表于 2009-11-23 19:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问这样是屏坏吗?
发表于 2009-11-23 20:27:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
80%是屏的事,但也不排除是驱动板的事,建议用通用板点一下屏
发表于 2009-11-23 20:31:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用通用驱动板点一下试试,如果也是这种问题那就是屏坏了,反之就是驱动板坏了
发表于 2009-11-23 20:36:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用驱动试一下了就知道是不是屏坏了
发表于 2009-11-23 20:55:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老办法,先用通用板点一下,还是这样就确定是屏坏了
发表于 2009-11-23 20:57:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用自己的驱动板点了结果还是这样的。
发表于 2009-11-23 23:14:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不像是屏坏了,你可以换个通用板试一下
发表于 2009-11-24 00:55:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
屏坏了,但是有的修,大概是主芯片的问题
发表于 2009-11-24 10:39:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏坏了,你可以补焊一下屏IC或者换屏IC试试看
发表于 2009-11-24 10:51:30 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
屏线或者屏IC的问题。
发表于 2009-11-24 12:24:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不接信号线要是也这样状况的话那就是液晶屏本体有问题了!
发表于 2009-11-24 22:04:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
大家回答都一样啊
发表于 2009-11-25 11:58:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该不是屏的问题,因为在我们日常维修中,决大部分屏坏了都是竖线(条),但是这个是横条,可以检查屏线以及电源电路!!!
发表于 2009-11-26 10:20:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天我也遇到一个屏这样,我说屏坏了,客户就不修了~~
