查看: 1522|回复: 4
昭阳E42L进水 不开机
发表于 2009-11-23 16:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台昭阳E42L进水不开机 触发灯亮四五秒就掉电 待机电流0.04
待机电压有5  3.3   查了半天没查出什么问题来  8734a换过还是不行,
请高手指教
发表于 2009-11-23 19:37:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先检查一下主板有没有腐蚀的地方
发表于 2009-11-23 19:41:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主别修了 ,进水的板子比较复杂 要很仔细的查找进水不良或短线的地方 ,而且这个板子也比较难修
发表于 2009-11-24 10:19:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在论坛里看到有的说,有一个U8芯片,813LN 和一个82AD,这两个小芯片坏,找不到这两个芯片的资料,不知道这两个芯片是起什么作用的和定义
发表于 2009-11-24 10:42:05 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
应该还有电压没起来的地方
