查看: 1795|回复: 5
是屏的问题吗?
发表于 2009-11-23 16:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一个15的sentrg液晶显示器  正中间一半(左边)有图形非常正常  右边白屏  请问是屏的问题吗》?
发表于 2009-11-23 16:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
如果排除屏线,可以说是屏坏了。
发表于 2009-11-23 16:25:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能屏坏、
发表于 2009-11-23 16:55:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
多半是屏坏了。少半有可能是程序或驱动板,刷下程序试试
发表于 2009-11-23 16:56:34 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
1# 冰刀
换一张主板试试看能不能好,不行的话应该是屏出问题了.
发表于 2009-11-23 17:48:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
列驱动IC虚焊或其排线连势头处虚
