查看: 2451|回复: 4
在XP安全模式下可以升级BIOS
发表于 2009-11-23 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在XP安全模式下可以升级BIOS
发表于 2009-11-23 16:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的,只要进系统后,点你要升级的BIOS版本,就行了。重新开机时,就是用新的BIOS开机了。
发表于 2009-11-23 16:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
注;不在安全模式下,也是一样的。
发表于 2009-11-25 16:17:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WINFLASH就可以了
发表于 2009-11-25 16:19:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只要软件支持windows下升级就行了,不用管是不是安全模式
