查看: 1539|回复: 0
IBM T42 总烧高压板的保险
发表于 2009-11-23 15:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IBM T42 来时屏暗 打开看见高压板上的保险断了,换后开机亮了一下就又暗了,拆开保险又断了。怀疑高压板有问题,换个高压板,开机还是一样,亮下就暗了。
??? 晕之。什么问题呢。后来把屏拆下来把灯管两端扒开 发现灯管一端已经发黑,可能是打火总烧保险,把它焊好后在开机就OK了。 所以总烧保险或高压板的可以看看灯管是否焊好。小弟不才大家多多指教
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 鼓励一下
