查看: 4206|回复: 6
飞利浦170s4 一批机器开不了机!
发表于 2009-11-23 15:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经测这批机器是2004 年出厂的,全是电源板损坏,大电容处有300v 电压,只是后面没有电压,有没有高手维修过这种机器呀,因为现在手头没有这几个电源管理芯片没法测试,电源芯片是tea1533ap  ,看外观也没有明显的烧痕!有没有高手维修过这个机器呀,一般是哪里出了问题呀
电源板电路图也给大家发上来了
Philips_170S4_170C4-chassis_SH3_170X4_ch_SH3L (LCD_monitor) 31381585718(with_TEA1533).pdf
983.09 KB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-25 13:34:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没人修过这个机器吗?
发表于 2009-11-25 16:20:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果开机再关后300V都还有,就是PWM电路没工作,主要查tea1533ap的供电部分,例如:二极管6107、电阻3114是否开路,稳压管6106和三极管7103是否不良等等
发表于 2009-11-25 16:41:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
TEA1533的1脚电压多少?光耦也检查一下。把电源热电部分用吹风吹一下试试。
发表于 2009-11-25 21:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先查1355的8脚和4脚有没有电压,再查后级负载的对地阻值,接着查7103
发表于 2009-11-27 13:50:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有个光偶换了就好了
发表于 2009-12-1 14:44:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢大家关心,这批机器电源板,多数是光耦et1103,和电源芯片tea1533ap 坏了,换上就好了,还有几块换了也没好,芯片用上了,等到了芯片,再试一下,谢谢大家了!
