查看: 1935|回复: 0
东芝 m200,电池可以开机进系统,电源或者电影+电池都不行。
发表于 2009-11-23 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障现象:
东芝 m200, 板号 Miami 10G ,965芯片组+ati独显。单独用电池一切正常,单独用电源或者电池+电源 ,开机能上电,不显示, 掉电,然后自己上电。
---我不上cpu,能上电到0。75a。主要供电电压和单独用电池都一样的。
---装上cpu,电流大部分时间是0.68a,持续上电时间越来越短, 偶尔能到1.35a。
--首先排除隔离,跳过隔离加19v到公共点,待机0.02,故障现象一样,排除公共点上的无极电容.
电源:L17,1.557V,L19,1.096V L5 ,0.98v (显卡) CPU 1.52V
,1.051 1.275 1.814,1,254  0.958V 北桥,
用电池状态数值一样,
也排除各个分组电压,电容,mos管漏电的问题
-- 检查 EC wpc8763LDG 工作条件一切正常只发现2个输出脚
29脚 ECSCI# , D34>>>>>>>>>>>>>>>>.RUNSCI0#_3 输出脚,掉电时为0
81脚 EC_BKLTEN  3.3v  掉电时为0
实在没有思路了,大家指点一下。谢谢
