查看: 2708|回复: 4
联想显示器(CRT)的!!中间一条2mm白线
发表于 2009-11-23 09:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
显示器用着用着中间就出现一条2mm宽白线,两边是黑屏有时候几分钟自己就好了,有时候很长时间才正常!什么问题?高手给指点一下谢谢!!
发表于 2009-11-23 09:57:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
补一下,虚焊的可能性大~
发表于 2009-11-23 10:01:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没找到有虚焊的地方!!!
发表于 2009-11-23 10:21:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
找场块附近。应该有虚焊的或者电容坏的
发表于 2009-11-23 12:45:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想的显示器高压包也会虚焊造成这种现象。
