查看: 2288|回复: 10
三星液晶出现的怪问题
发表于 2009-11-22 18:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
本人是个菜鸟,今天客户拿了一台三星510N 15寸液晶,故障為指示灯亮,黑屏。经过判断是电源高压一体板的问题。本着追求最大利润的原则,跟客户说是电源高压一体板的问题要换板,在客户答应后最开始动手。可是换板的话就要换个电源适配器给他,而且改的话公板的位置也不好装上去,心想这样不划算且麻烦,就只好改板了,我用的方法是:从那个电源高压一体板上的电镕拉出12V电压给新的高压板共电,然后再测出驱动板的液晶开关线,把它连上新高压板的开关上去。就这样搞定。可是还有一个新问题,液晶虽然有显示了,而且正常,可只要没有信号的话,就会白屏,进系统的话还会一闪闪,进去系统后就会一切正常。请问各位这是什么故障呀,能解决么!
发表于 2009-11-22 19:09:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换高压板通常接上三根线就可以了。12V,ON/OFF,以及地线GND。很简单的。象你那样出现怪现象,自己慢慢找故障吧。换高压板就是这样的。
发表于 2009-11-22 19:21:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
ON/OFF没找对吧?原来高压供电最好也断开。
发表于 2009-11-22 20:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
"然后再测出驱动板的液晶开关线"------估计你这个“开关”线找错了。
发表于 2009-11-22 21:06:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是你的使能信号没找对吧....如果使能信号没找对..就会出现你那样的问题..还会出现信号不同步的...
发表于 2009-11-22 21:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最好是换一个高压板
发表于 2009-11-22 22:22:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板的的ON/OFF线没找对吧  从驱动板到高压部分去的线 一般的就两条慢慢试吧   接错不会烧的
发表于 2009-11-23 09:46:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各位大侠!ON/OFF线我就是从原来的驱动板上接出来的,我开关正常,菜单也正常。我把电脑主机关了之后液晶还是一直会一闪闪,闪的是白屏,好像灯管是一直亮的。
发表于 2009-11-23 10:24:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
无信号后白屏可以从这两方面考虑
1、高压板的开关信号接线位置错误
2、高压板本身有问题
发表于 2009-11-23 10:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
0.
哈哈高压板的开关信号接线没接好,你找个3V电压接上,此电压必须开机后才有 。开机前没有
发表于 2009-11-23 11:34:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有时侯ADJ的线也要接上的
