查看: 2099|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹PCI-E 8500 GD3 256 (不亮黑屏)已修好
发表于 2009-11-22 11:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一片 8500 七彩虹  目检 无掉件,无烧痕,金手指光滑,加12v 3.3v 测电压 供电电压正常 时钟电压正常 核心电压1.3-1.4 也正常 显存电压 2.02V 不知道正常不正常 DDR3的  GPU 植株过,还是老样子,上机测 跑到 2A  就卡死了,小键盘灯也死了。。。
故障找到了,经过了几天的思考,,,既然供电全部都正常,剩下的应该是 bios问题了,和GPU 的问题了,由于工具有限,一没编程器,二没PCI显卡,所以只能做GPU先了,刚好也有GPU相同的芯, 找了相同型号的芯 G86 300 A  更换上去后 开机正常,系统正常 ,跑3Dmark 正常 跑了9千6百多分  果然是GPU挂了..........
哈哈!! 蛮强的卡
发表于 2009-11-22 11:54:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在死机时候试一下有没有元件很热啊,死机的时候供电正常不。
发表于 2009-11-22 12:14:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为有BIOS可以刷一个试试
发表于 2009-11-22 12:16:04 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
死机的时候各电压正常不?
发表于 2009-11-22 13:27:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
死机后 各个电压也测了,GPU电压 1.3-1.4 左右  显存 2.0V 左右 时钟电压 1.4V 左右 ,摸了下各个器件 除了GPU 没上散热片发烫 其他并没有异常
发表于 2009-11-22 16:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不散热要烧GPU
发表于 2009-11-22 17:25:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了GPU 没上散热片发烫 ,当然现现死机现像。
发表于 2009-11-22 18:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是没有找到故障点!
发表于 2009-11-23 21:45:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵! 故障找到了..  GPU 挂了....相同板子上找了个 相同型号 G86-300A 的 芯  换上去后 能开机 能进系统,能跑3Dmark 03 此卡修复~~!!!
