查看: 3519|回复: 22
开机CPU报L2 cache:not install
发表于 2009-11-22 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天修个TCL T620的本,顾客描述进系统超级慢20分钟都没进桌面,键盘只有几个键能用,开始我怀疑南桥(801DBM),后来发现开机显示一行L2 cache:not install,换了一个CPU也是一样,这种情况应该就是CPU二缓存失效造成进系统超慢的吧,请问有遇到这种情况 的朋友吗?怎么能解决呢?
发表于 2009-11-22 11:29:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到过一次这个问题,把CPU针脚清理干净就好了,是接触不好造成的。
由这个经验可以看出这个故障应该跟CPU,CPU座有关系,不知道跟北桥有没有关系。
发表于 2009-11-22 18:05:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有道理,先清理一下CPU座,谢谢指点
发表于 2009-11-22 20:35:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这机CPU座出问题的不多。北桥问题吧。
发表于 2009-11-22 21:47:04 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
南桥问题比较大
发表于 2009-11-22 21:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU座子可以焊下看看
发表于 2009-11-22 22:05:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU座清理了,还是一样,我决定明天做个南桥试试,因为笔记本自带键盘经常只有几个键好用,用USB键盘有时也不好用,我想应该是南桥的问题,做完来汇报结果,谢谢各位热心帮助
发表于 2009-11-22 22:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu 坏了啊,呵呵
发表于 2009-11-23 11:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU 换过几个了,可以排除,内存换了几个,等南桥到了,做完就知道结果了
发表于 2009-11-23 22:21:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥换完,故障依旧,我很想刷下BIOS,但怎么也找不到,哪位朋友有啊?发一个上来,不胜感激
发表于 2009-11-23 22:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是TCL T620的哦
发表于 2009-12-4 23:05:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
北桥重焊了,还是开机CPU报L2 cache:not install,还有一些PCI设备什么错误之类的,会不会是北桥坏了啊,我打算订个北桥焊下
发表于 2009-12-5 00:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CMOS数据检查了嘛
发表于 2009-12-5 01:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真是辛苦。半个月了。。
我还有个板只支持酷睿核心呢。昨天还好的。今天就不支持赛扬D了。。945主板。NND
发表于 2009-12-5 08:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查,键盘接口的滤波电容,这个出问题就是这种情况,进系统超慢,进BOIS也慢。反正机子说不出的不正常。你这种情况既然有键盘问题在先就处理相关电路,排除问题了再考虑别的才是正确维修思路。
发表于 2009-12-5 08:16:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触摸板也拔掉,也有可能与它有关。
发表于 2009-12-5 08:19:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇见过  和你是一块板子 同一故障  至今没解决
发表于 2009-12-6 16:03:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今晚换北桥,结果出来再告诉大家,希望能解决
发表于 2009-12-6 16:27:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是有心。。。加油。。我们都等着你的结果呢
发表于 2009-12-7 20:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
结果呢?
