- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-24
- 精华
收一主板, 不插4针正常触发, 插4针马上保护, 瞬间量到有1.79V电压然后缓慢下降, 量对地阻值 , 发现12V 对地阻值有-170到120(万用表的问题吧)
量4组 场管对地阻值对比都很正常 ,电源IC 是 RT9245 + RT9603 ,直接量 RT9245的对地阻值没发现什么, 不插4针触发,量RT9245 SS 1.2V RT
1.78V DVD引脚, 发现DVD引脚电压只有0.2V (RT9245供电为5V) , 以前看帖知道此脚电压应该1.2V左右, 此脚会接一电阻到12V , 跑线路, 找到此电阻
并没有发现电阻变大, 多次触发后,发现 12V与VCOR 短路, 一般此情况都是上管击穿, 拆掉一个上场管后就不短路了, 换上一个场管后,CPU电压正常了,
上CPU发现B0, 有时24 偶尔25 ,上内存也一样,上假负载发现CPU—RST 有1.2V 复位时变成了1.27V,VTT电压没有, 什么鬼东西, 其他复位正常, 跑线路
也没查到源头, 该不会是北桥坏了吧, 没办法只有先在其他复位点飞一个线到CPU复位 , 搞定后上U 还是B0 ,压桥 压座还是一样 。
再想想觉得奇怪, 假负载上量不到VTT电压, 北桥旁边的场管明明有一个1.2V电压输出难道不是VTT?? 如果没有VTT 应该不会有 U电压啊 ?!
已经查了一天了, 气愤地用表笔猛压假负载 VTT点, 1.2V然出来了, 多次验证后 怀疑U座虚汗 , 用风枪猛烤U座 , 上假负载VTT电压正常, 复位跳变正常
拆掉飞线后复位也正常, 上U B0 , 汗啊 , 怎么回事, 难道还会有问题??, 还是上内存看看 (习惯性尝试) , 上内存后发现跑码了, 接显示器正常点亮
正常进PE, 装系统, 一切正常, 修复完毕 。 |
