查看: 1320|回复: 9
风扇的问题请助
发表于 2009-11-21 21:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机的时候有时会报风扇错误,有时开机又没事,请问这是怎么回事,应该怎么解决。谢谢
发表于 2009-11-21 21:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这种一般换了风扇就会好的
发表于 2009-11-21 22:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是风扇老化引起的,反馈有问题了
发表于 2009-11-21 22:58:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这种风扇軸承上一點油
发表于 2009-11-22 12:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢几位。
请问应该滴什么油比较好?
发表于 2009-11-22 17:34:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
简单。呵呵。缝纫机油就可以啊!
发表于 2009-11-22 21:57:13 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
风扇老化了  转数不够了
发表于 2009-11-22 22:06:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
往风扇的缝隙里上点缝纫机油,然后把风扇再好好的装一下,一定要装好。估计就没有问题了。
发表于 2009-11-22 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
笔记本的风扇还上油? 我建议楼主更换新的风扇
发表于 2009-11-23 23:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换风扇拉,或者将风扇拆下来清洗后,在上点油
