查看: 6480|回复: 24
主板不良可能导致装不进系统吗?
发表于 2009-11-21 18:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板不良可能导致装不进系统吗?主板自检,识别硬盘都没有问题。GHOST到硬盘也没有问题,GHOST后的安装就不行了,一直报错,试了深度和番茄花园的,都不行,硬盘接到别的主机上就能装上,可见应该不是硬盘的问题。
大家帮我想想主板上什么问题可能会导致这个问题啊?
补充一下,应该不是内存的问题。它每次都是装到GHOST完成后,然后要开始进半成品的系统装驱动之前,报的错。
补充一下,我刚重新下载了一个安装版的XP,在安装到格式化硬盘的时候提示硬盘已损坏,然后我用MHDD测了一下,全是灰格子,连绿色的都没有出现,更不要说是红色的了,可见硬盘应该没有问题,到底XP是因为什么问题判定它是坏的呢?
另外现在外面居然连安装版的D版盘都找不到了,全是GHOST的了
经试验,确定是与内存有关,但内存本身肯定是好的。只要上一根内存,不管哪个槽,都没有问题,如果上两根,就一定进不了系统,蓝屏提示未知硬件错误。这种可能是什么问题引起的啊?
发表于 2009-11-21 18:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你找个其他硬盘试1下,看看是否是主板问题
发表于 2009-11-21 18:59:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
似乎是内存问题吧。换下试试
发表于 2009-11-21 19:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用正式版XP装过试了吗,还有,主板是什么型号。
发表于 2009-11-21 19:37:05 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内存问题了,换内存。
发表于 2009-11-21 19:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是什么硬盘呢  如果是新硬盘就会出现这中问题???
发表于 2009-11-21 20:24:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内存问题了!!
发表于 2009-11-21 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不良是会导致装不进系统的
发表于 2009-11-21 20:32:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进BIOS,更换你的硬盘模式。多换几个试试。
发表于 2009-11-21 21:25:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是主板问题所致
发表于 2009-11-22 00:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过这样的板子,系统装到一个位置死机,硬盘对考后(相同机号),进系统LOGO 画面死机,最后查了资料,说是接口电路一个保险电阻坏了或者虚焊造成的,我想你的问题应该也是,能开机能点亮应该没什么大问题,就是在系统自检时出现问题。 我的板子已经修好了,就是在板子接口电路那吹吹就好了 。
发表于 2009-11-22 00:11:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是板上的电容问题大点。
发表于 2009-11-22 00:39:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
主板不良会造成装不进系统,特别是内存,另外系统盘和你主板的某个硬件驱动不兼容也会出现蓝屏
发表于 2009-11-22 20:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-11-23 00:41:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找安装版的
发表于 2009-11-23 08:50:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把硬盘DM格式化一下!
估计就是硬盘的问题!
发表于 2009-11-23 08:53:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU和内存查了吗
发表于 2009-11-23 08:58:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存故障吧,是否更好内存试过?
发表于 2009-11-23 12:22:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-11-23 12:25:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
分区表出错???
