- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-11
- 精华
这个机器本来只是小故障,缺乏经验走了很多弯路.
接到机器的时候是不触发,待机正常.查图纸后追线触发键到EC KB3910SF 第29脚的线路正常.EC29脚有跳变.
于是便想量一下39脚PM_PWRBTN有没有跳变,没想到一量就触发了,只要把这个脚接地就触发.这个脚应该是和南桥相连的,跳变由EC产生
触发之后发现暗屏,并且显示之后掉电,量显卡发给EC的高压开启信号BL_ON有高点平,但是EC发到屏接口的BLON_OUT没有电压.结合不触发,判定是EC坏了.
换了EC还是同样的故障.
最后在同事的提醒下查休眠开关.结果真的是休眠开关坏了...如果只是暗屏的话我肯定会去查休眠开关.没想到休眠开关坏了还会引起不触发和显示掉电...最后的收获就是知道了休眠信号LID_CLOSE,为低电平的时候是不正常的..会引起不触发.
