查看: 1841|回复: 5
代码从C1到01
发表于 2009-11-21 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
技嘉主板,P4 3.0 CPU   南桥EB的,CPU   内存 显卡 供电正常,也没有发热不正常的地,开机后,代码从C1到01,最间没有任何代码闪过,嗡鸣器嘀嘀嘀连续响个不停,有哪位高手知道怎么回事吗?
发表于 2009-11-21 17:34:41 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
不过内存啊,看下内存供电,打下到北桥的阻值,内存BIOS总线,仔细查下
发表于 2009-11-21 17:56:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存不过,看看是内存的问题还是内存槽的问题
发表于 2009-11-22 22:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
内存   内存槽   北桥
发表于 2009-11-23 10:22:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内存没有过
发表于 2009-11-23 14:38:48 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
先查内存的工作条件。。如果正常。不妨换个IO试一下。。。内存循环跑很多都是IO故障,
